22 Settembre 2024, 14:17:52
FORUM hondacb.net
CBtecnico
Olio nel carter sinistro
Nome utente:
Password:
Benvenuto!
Effettua l'accesso
oppure
registrati
« precedente
successivo »
Pagine: [
1
2
3
Stampa
Autore
Topic: Olio nel carter sinistro (Letto 1755 volte)
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
il:
05 Agosto 2011, 20:46:15 »
Ciao a tutti, oggi era il grande giorno, non stavo più nella pelle perchè dovevo riaccendere la mia bara volante, ma aprendo il coperchio dei pik up mi è uscito un mare d'olio, ora non è che sono proprio a digiuno di motori,ma vorrei sapere se è normale che ne sia uscito cosi tanto(circa mezzo litro)la moto è stata ferma parecchio tempo può essere il paraolio.Grazie sempre per la disponibilità
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Titties and beer....
Re: Olio nel carter sinistro
Risposta #1 il:
05 Agosto 2011, 20:57:52 »
Nel carter dei pick-up è normale trovare olio,se la moto era sul cavalletto laterale è normale che ne butti molto.
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #2 il:
05 Agosto 2011, 21:03:44 »
Bella:)!!! allora domani rabbocco l'olio perso e provo ad accendere.grazie infinite.
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Risposta #3 il:
05 Agosto 2011, 21:13:44 »
Tienici aggiornati!
Presidente
CB Member
Offline
Post: 16.591
Risposta #4 il:
05 Agosto 2011, 21:14:34 »
anzi, meglio: registra il primo vagito!!
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #5 il:
06 Agosto 2011, 19:19:50 »
Ciao Magici, purtroppo la bara volante non ha dato segni di vita, è sicuramente un problema elettrico, riesco a far girare il motorino solo se lo attacco direttamente ma tramite chiave niente,c'è anche da dire che questa moto era un chopper e quindi l'impianto elettrico è stato un pò modificato,seppur non drasticamente, mi date qualche dritta su cosa controllare magari a me mi è sfuggito qualcosa.devo riaccenderla a tutti i costi non accetto sconfitte:)grazie sempre:
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Risposta #6 il:
06 Agosto 2011, 19:52:10 »
Guarda il relais delle messa in moto,è vicino alla batteria,sotto al fianchetto sx.Ci arriva il positivo della batteria (cappuccio rosso) e ne esce l'alimentazione del motorino (cappuccio nero)
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #7 il:
06 Agosto 2011, 19:59:01 »
E' quella specie di condensatore con il fusibile a piastrina vero, c'è un modo per testarlo? il fusibile è integro.
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Risposta #8 il:
06 Agosto 2011, 20:07:54 »
Se provi a premere il pulsante arancione di messa in moto,senti un "clic"?
Se sì,è possibile che sia bloccato il relais: puoi provare a mettere un cacciavite tra i due capi del relais e se non è rotto,il motorino gira e il motore dovrebbe partire.
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #9 il:
06 Agosto 2011, 20:13:50 »
Ovviamente dovevo ponticellare, sono proprio un c..........e:)nel caso sia quello devo per forza cambiarlo oppure si può modificare?
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Risposta #10 il:
06 Agosto 2011, 20:17:59 »
Può darsi che sia bloccato dallo sporco rugginoso,potresti provare ad aprirlo e pulirlo.Si trova in vendita a 35 euro circa.
Di dove sei?
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #11 il:
06 Agosto 2011, 20:28:13 »
itri vicino gaeta ,provincia di latina comunque la moto ha quattromila km ma fuori ne avrà 200.000 fatti sott'acqua quindi magari si è ossidato, poi io non la accendo da almeno sei anni ed è stato un grave errore.l'ho presa perchè è stata un vero affare,domani provo a ponticellare e vedo cosa fare anche perchè questo è il primo problema ma ne ho anche altri sarà un progetto lungo ma io non ho fretta:grazie sempre
Amministratore
CB Member
Offline
Post: 25.227
Risposta #12 il:
06 Agosto 2011, 20:34:20 »
Fai girare il motore a mano prima di accendere,un goccio d'olio dal foro delle candele ci vuole.
4000 km. per una moto di 30 anni sono un record,non sciupiamo il motore.
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #13 il:
06 Agosto 2011, 21:02:52 »
Si ho già provveduto ho anche smontato il coperchio punterie e ho messo un po d'olio anche li ho fatto girare a mano e gira liscio comunque ho trovato delle informazioni interessanti tramite la funzione cerca così vi rompo le scatole meno possibile.vi tengo aggiornati sui progressi.magari anche qualche foto nella sezione elaborazioni visto che comunque non sarà originale, poi quando è pronta ci facciamo un bel girozzo insieme.grazie sempre
Bara Volante
Full Member
Offline
Post: 107
Risposta #14 il:
07 Agosto 2011, 13:28:45 »
Ciao a tutti,empirico avevi ragione il relais era bloccato e tra le altre cose il fusibile a piastrina era più corto e sottodimensionato ho dovuto fare una piccola modifica perchè non avevo il fusibile e poi cosi è piu comodo,dopo la cura ora ho quadro acceso e il motore gira ma.....non parte.ho smontato una candela a caso ed era bagnata quindi non arriva corrente,ho cercato un pò ma le notizie sono generiche.grazie per la disponibilità
Stampa
Pagine: [
1
2
3
« precedente
successivo »
FORUM hondacb.net
CBtecnico
UrloBOX
Gli allegati impiegano tempo a caricarsi perché oramai sono moltissimi, ma poi si caricano
Mauro H
non riesco ad allegare le foto dei getti
Mauro H
salve a tutti, ho inviato un posto sul problema dell'accensione dopo un periodo fermo ...penso di averlo risolto
si, si legge
ciro.cittadino
Ciao Ragazzi, ho appena inviato un post su mancato afflusso benzina a carburatori 1 e 2. Fatemi sapere se si legge il post!!
Bene per te.. apri un topic e parlacene, così rimane
Mauro H
ups..parlo della bol d'or 900 e tutte le sue sorelle minori e maggiori
Mauro H
salve a tutti, ho apsettato 6 mesi prima di poter confermare chela moto adesso parte dopo lunghi periodi di sosta: avevo provato di tutto e di più da quanto emergeva in questi forum..problema antico ..beh... ho trovato un meccanico convinto che mi ha detto "sono gli spilli dei galleggianti ..quelli originali di ottone pesano il doppio di quelli commericiali "...beh ...scettico a mille ho provato ..1 mese di attesa perchè arrivassero gli originali ..e .son sei mesi che anche se sta ferma un mese parte subito ..
Marmittarumorosa
rubinetto benzina
Rapporti velocita giri motore cb,900
Miciomoto
presentazioni
armandocologgi
Buonasera, sapreste consigliarmi un kit per revisione carburatori per una Honda 350 four?
quindi pezzi interni dello strumento
Mauro H
Intendo gli ingranaggi interni.... inparticolare l aspirale per i contachilometri, non la velocità
Cosa intendi?
Mauro H
Salve a tutti, mi serve un ingranaggio che fa girare i numeretti dell conta kilometri.. chi ha da venderlo o sa se posso usarne un altro di altra marca a poco? Boldor 900
Giova
Prima ho sbagliato: ho scritto qui invece che nella ricerca
Giova
candele nere accensione
Giova
dolcesound
cbx
Chi c'è Online
Visitatori: 192
Nascosti: 0
Utenti: 0
