Autore Topic: Problemi Avviamento  (Letto 7699 volte)
hondarobs
  • Post: 27
Problemi Avviamento
« il: 22 Gennaio 2011, 20:12:38 »
Ehila ragazzi !!
sentite : quando avvio la moto dopo pochi secondi il motorino di avviamento è come se andasse a vuoto e quando stacco lo start va per inerzia per qualke secondo e  si sente  il rumore di catena ,ovviamente la moto non sono riuscito ad accenderla in quanto forzando lo start rishio di bruciare il  motorino che si incanta
che ne pensate !!!! :violent5:
a presto
Re: Problemi Avviamento
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2011, 20:37:40 »
ruota libera che sbarella... potrebbero semplicemente essersi allentati i 3 bulloni che ne chiudono il corpo...
« Risposta #2 il: 22 Gennaio 2011, 20:41:14 »
Questi
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2011, 20:58:03 »
Di solito se le viti sono lente si sente un bel rumore di ferraglia.
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2011, 21:04:39 »
......e  si sente  il rumore di catena...
catena=ferraglia? ;)
hondarobs
  • Post: 27
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2011, 21:48:21 »
Potrebbe ...devo controllare , visto che non sono molto attrezzato
basta una chiave da 10 (se nn sbaglio) o mi occorre altro ??
(nella sezione ''cerco'' ho segnalato delle parti che mi occorrerebbero)
grazie !!!!! :headbang:
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2011, 21:49:59 »
Per la viti serve una chiave da 12mm.,per togliere il carter un cacciavite a croce ed un po' di fortuna.
« Risposta #7 il: 22 Gennaio 2011, 21:59:47 »
se togli solo il carterino piccolo, devi smontare il meccanismo dell'anticipo centrifugo altrimenti non arrivi ai tre bulloni.. in questo caso ti servono una 22 (o 24, non ricordo bene..) e una 12..
hondarobs
  • Post: 27
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2011, 22:42:36 »
ok grazie raga !!!  vi kiedo un'altra cosa ....una volta smontato e dopo aver serrato i bulloni (con  torsiometrica ?? ) si deve regolare qualcosa o posso richiudere  senza problemi ??
potete confermarmi se sono solo este le fasi da esguire ??
mai fatto un intervento del genere  !!!!
grazie in anticipo !!!!!!! :occasion14:
Gabro
  • Post: 3.791
  • ROMA!!!!
    • ApriliaGarage.it
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2011, 07:08:44 »
Alitalia?!
« Risposta #10 il: 26 Gennaio 2011, 07:22:56 »
La torsiometrica non è fondamentale e devi rimontare il piatto con i pick-up rimettendo la tacca di riferimento come era allo smontaggio.
« Risposta #11 il: 26 Gennaio 2011, 17:38:45 »
ci sono 2 strade:
1- togli il carterino piccolo, il meccanismo dell'anticipo e il piattello pick-up
2- togli il carter piu' grande (quello dove e' attaccato il piccolo) che si porta appresso anche i pick-up e togli il meccanismo dell'anticipo..
« Risposta #12 il: 26 Gennaio 2011, 17:53:06 »
Metti la moto sul centrale perchè esce un po' di olio.
Parsifal2708
  • Post: 507
« Risposta #13 il: 28 Gennaio 2011, 21:38:06 »
Hai controllato anche la "mini ruota dentata" sulla ruota libera?
Dopo un giro di caffè solitamente,fumo una sigaretta... dopo "un giro con la donna" ,solitamente, fumo una sigaretta...dopo un giro col Bol D'or ....ce ne vogliono due consecutive.
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2011, 21:44:08 »
Rulli e molle della ruota libera.
  • Dot Visitatori: 189
Pagina creata in 0.099 secondi con 24 interrogazioni al database.
