Autore Topic: Il restauro di paella - HONDA CB900F  (Letto 33122 volte)
  • Post: 2.335
« il: 08 Settembre 2007, 11:11:51 »
per conto di Paella inserisco le foto del suo restauro appena iniziato  ;)
« Ultima modifica: 08 Settembre 2007, 14:30:31 da Empirico »
Re: Il restauro di paella - HONDA CB900F
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2007, 11:30:01 »
guardando i carburatori completamente smontati, hai messo da parte la coppia rondella-oring minuscoli che vanno inseriti nella sede della vite di regolazione della miscela (pilot screw) prima della molla e della vite stessa ?
« Ultima modifica: 08 Settembre 2007, 14:31:33 da Empirico »
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2007, 14:27:31 »
Qui il lavoro di Andrea70 posto a monito di chi si cimenta in opere di restuaro. L' effetto lo definirei "greasy" e la pulizia è decisamente professionale, sono curioso di sapere come ha tappato i pertugi per la sabbiatura.  Voci di corridoio danno per certa la pubblicazione di una FAQ sulla revisione dei carburi da parte di Neropaco La bottiglia che tieni in mano è liquido di pulizia speciale?  ;)
« Ultima modifica: 08 Settembre 2007, 14:32:56 da Empirico »
RenzoBkk
  • Post: 642
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2007, 16:05:48 »
Questa e' una bella idea di fotografare tutta la storia del restauro....faro' lo stesso... ;)
renzo
Unico vero Boldor d'Oriente
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2007, 18:26:55 »
renzo
L' idea fondamentale del sito è esattamente quella di far partecipi gli altri condividendo esperienza , critiche e consigli. Vedrai che special !  ;)
paella
  • Cross-Supporter
  • Post: 1.121
  • c'ho il garage stracolmo.troppo.
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2007, 12:13:32 »
...la bottiglia che ho in mano è un prodotto che serve per ricordarsi meglio al momento del rimontaggio....ottima,in dose tripla,anche se poi non ti ricordi.......cmq rondelline mini e o.ring sono stati tolti.se ingrandisci la foto,qualcosa si vede.tra l'altro oggi provvedero' al rimontaggio.il battesimo della vaschetta a ultrasuoni ha prodotto mirabilie.....i corpi dei carburatori sono come nuovi!!solo i getti hanno prdotto un po' d'ossido dopo l'asciugatura.cmq basta passarli nello svitol.faro' qualche altra foto poi passero' alla forcella.a proposito,il gommotto che sigilla la boccola dell'anti-dive,si trova??se avete capito quale,siete fantastici. ;D
non ci si mette mai in cammino se la bocca un sa' di vino.
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2007, 16:51:21 »
http://www.lamotosport.it/ vai sul loro sito e scrivi o telefoni. Se non lo hanno in casa te lo ordinano. Puoi fartelo spedire oppure te lo prendo io quando torno a Roma e te lo mando. Credo che tu parli dello o-ring che si trova dietro alla vite di regolazione dello (INUTILE) anti dive .  ;D
RenzoBkk
  • Post: 642
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2007, 18:23:24 »
Fusco e' una garanzia da 30 anni. Non so quanti acquisti ci ho fatto in passato e continuo ogni volta che torno a roma. Ero in Italia a luglio e ho comprato un casco un paio di stivaletti della dainese piu' impianto frenante e tubi freni in metallo per il mio SilverWing 600.
renzo
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2007, 20:58:21 »
Alcuni per i ricambi Honda lo chiamano "Furto"  ;D
paella
  • Cross-Supporter
  • Post: 1.121
« Risposta #9 il: 10 Settembre 2007, 00:50:00 »
cmq il pezzo in questione è questo.(x2)non sapevo come spiegarlo....e poi,sul forcellone c'è una cruna strisciacatena?? ???
« Ultima modifica: 10 Settembre 2007, 00:52:34 da paella »
paella
  • Cross-Supporter
  • Post: 1.121
« Risposta #10 il: 10 Settembre 2007, 00:51:04 »
...quello indicato dalla freccia.come caz...si chiama??
« Risposta #11 il: 10 Settembre 2007, 08:21:15 »
Quella che hai fotografato (evidentemente in preda agli effetti del liquido di rimontaggio) è una immagine del manuale di officina? Non c' è un nome in descrizione? Boldor ha la part list lui potrebbe dirci nome e numero per ordinarlo in Honda. Forse anche Neropaco.  ;D
« Risposta #12 il: 10 Settembre 2007, 08:58:46 »
No nessuno strusciacatena. Una guida con copertura gommata si trova dentro al carter copripignone.
RenzoBkk
  • Post: 642
« Risposta #13 il: 10 Settembre 2007, 16:30:31 »
In effetti c'ha un pelo sullo stomaco...pe fatte fa 2 lire de sconto manco se gli fai un carpiato sul bancone...
renzo
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2007, 08:19:50 »
Hai trovato i gommotti?
  • Dot Visitatori: 244
Pagina creata in 0.056 secondi con 24 interrogazioni al database.
