Autore Topic: Frecce e lampeggio non funzionanti  (Letto 1779 volte)
Enzo58
  • Post: 43
« il: 15 Maggio 2022, 08:46:19 »
Ciao Ragazzi,
ho un problema con le frecce e il lampeggio...hanno smesso di funzionare. Da che può dipendere ?
ps: cb 750 f 81
Grazie
A.
Ninaus
  • Global Moderator
  • Post: 6.558
  • Casco, Prudenza, Freni, Gomme e Sospensioni.
Re:Frecce e lampeggio non funzionanti
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2022, 12:39:49 »
Ciao, non ho il 750 ma dovrebbe essere lo stesso:
Fianchetto sx lo togli e dopo aver identificato il relais di intermittenza verifica la connessione ovvero eventuale distacco ed ossidazione.
Andrebbe verificato anche il blocco comando allo sterzo: nella parte sottostante ci stanno 3 bulloncini che permettono di aprire in 2 parti il blocchetto dopodiché anche qui effettua delle verifiche , meccanismo a slitta se è correttamente in sede, eventuali "sfiammature" o ossidazioni.
In ultimo segui la matassa di cavi che dal comando si innestano nell'impianto elettrico della moto e verificane l'integrità e la corretta connessione usa anche qui spray per contatti elettrici.
Fai sapere
« Ultima modifica: 16 Maggio 2022, 13:03:21 da Ninaus »
"NeroCromo" Custom da Honda BolD'or CB 900F 1983, Honda CB 1100 Super bol d'or 1986, Honda VFR 1200 X Crosstourer 2018
Enzo58
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2022, 14:40:09 »
 Grazie Ninaus, ho aperto blocchetto sx annaffiato con w40 ,controllato contatti dentro il faro sembra tutto ok l'unica cosa tolto il fianchetto sx c'è  una specie di condensatore rotondo infilato in verticale su un gommino con 2 fast attaccati ,non so se è  quello il relè. poi c'è un filo che esce dall 'impianto con un fast non collegato a nulla
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2022, 20:16:03 »
Si, e' quello.. il terzo filo e' corretto che non sia collegato a nulla.
Se vuoi toglierti il dubbio se e' o meno l'intermittenza, stacca i due fili e collegali tra di loro e accendi le frecce sia da un lato che dall'altro. Se si accendono, ovviamente fisse, il problema e' l'intermittenza, altrimenti va ricercato nel cablaggio o, banalmente, nel fusibile bruciato..
Enzo58
  • Post: 43
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2022, 07:34:10 »
Ok Big grazie  stasera provo.
  • Dot Visitatori: 240
Pagina creata in 0.077 secondi con 24 interrogazioni al database.
