Autore Topic: Apertura Strumenti  (Letto 23526 volte)
Re: Apertura Strumenti
« Risposta #45 il: 21 Aprile 2010, 20:53:55 »
dai big che te piace il led con il fascettone !  ;D..
quanto un calcio nei maroni! :D
« Risposta #46 il: 21 Aprile 2010, 22:10:45 »
L'elettronica è ormai pronta da almeno un mese per i led. Ne ho fatte 15 non l'ho rimesse in circolazione perchè è senza un contenitore e non mi volevo sbattere per cercare scatolette...  :violent1:
« Ultima modifica: 21 Aprile 2010, 22:13:30 da cb900fboldor »
« Risposta #47 il: 21 Aprile 2010, 22:12:08 »
Sbattere?
« Risposta #48 il: 21 Aprile 2010, 22:15:19 »
Avevo fatto tutto (15 pezzi) poi li ho visti e mi sono detto "ma dove ce li mettiamo così nudi?" quindi ho rimesso tutto in una busta in attesa di ispirazione creativa, se qualcuno dei prenotati ha già pronti i led da mettere o vuole mettere la barra e sa già come collocare il tutto io sono pronto, anche tarati.
Ninaus
  • Global Moderator
  • Post: 6.558
  • Casco, Prudenza, Freni, Gomme e Sospensioni.
« Risposta #49 il: 21 Aprile 2010, 22:42:30 »
Se si vulole andare sul clasico il modo c'è ed io l'ho già fatto....
Tolti dal Katafalco e montati a bordo ...il Volmetro  a dx e l'orologio al centro.
"NeroCromo" Custom da Honda BolD'or CB 900F 1983, Honda CB 1100 Super bol d'or 1986, Honda VFR 1200 X Crosstourer 2018
  • Post: 2.335
« Risposta #50 il: 21 Aprile 2010, 23:58:16 »
sarò difficile io..ma neanche così me piace  :angel4:
Ninaus
  • Global Moderator
  • Post: 6.558
« Risposta #51 il: 22 Aprile 2010, 00:21:41 »
Si hai ragione....lo sguardo d'insieme è sbilanciato a Dx....
Per rimediare sulla CBX monterò a Sx un'amperometro già in mio possesso e mai montato  :toothy10:
  • Vice Presidente
  • Online Online
  • Post: 3.669
« Risposta #52 il: 22 Aprile 2010, 08:09:43 »
Io scatafalcaldo ho risolto così.
Prossimamente rifarò il "bicchierino" che fissa e copre il voltmetro con la smussatura simile a quelle delle copertura delle coperture degli strumenti.
Roberto
« Risposta #53 il: 22 Aprile 2010, 08:15:50 »
Quando lo trovero', mettero' anche io solo il voltmetro, al centro, come ang_bob :)
lion61
  • Post: 379
  • La moda cambia...Lo stile resta
« Risposta #54 il: 22 Aprile 2010, 09:07:18 »
soluzione piu che accettabile,ma anche quella di non e' male
lion61
  • Post: 379
« Risposta #55 il: 22 Aprile 2010, 09:20:51 »
volevo dire,anche quella di nino non e' male
Ninaus
  • Global Moderator
  • Post: 6.558
« Risposta #56 il: 25 Aprile 2010, 16:42:57 »
Ieri mi sono impelagato nello smontaggio del Tachimetro e del voltometro del CBX.
I lavori sono poi proseguiti fino alle 4:00 del mattino  :sleepy1: ma il risultato mi ha dato soddisfazione!
Il Tachimetro pur funzionando alla perfezione presentava il piattello con i numeri sbiadito\deteriorato e da qualche giorno si era spezzata la lancetta.
Il voltometro pur funzionando alla perfezione presentava solamente la lancetta spezzata.
Ho aperto usando una piccola pinza con becchi a punta ricurvi in modo da far leva tra il corpo dello strumento e le punte posizionate contro il bordino rigirato del coperchio...."fatta la strada" ho continuato con una piccola tenaglia avendo cura di spessorare con gomma il lato dell'utensile destinato a far leva sulla parte 'a vista' del coperchio...alla fine ho scardinato ed è stato possibile estrarre il corpo interno.
Per togliere la lancetta ho fatto leva con due cacciaviti a taglio sulle viti che fissano il piattello ed il corpo della lancetta....è stato necessario usare molta forza (a rischio di spaccare il tutto) ma alla fine si è staccata.
Premessa:
Il Tachimetro del CBX contrariamente a quello dei Bol D'or ha montato nell'asse di rotazione un disco metallico a diametro crescente che attraversa un  doppio sensore presente in un circuito elettrronico montato lateralmente....
Il CBX ProLink ha montato posteriormente un monoammortizzatore ad aria con tre regolazioni, manovrabile da un pomello laterale...pressione d'esercizio da 2,8 a 4,00 Kg su Cm2....quando si accende l quadro viene eseguito un test sulla pressione e un'apposita spia rossa dopo circa 5 secondi si spegne.
Sotto la spia, su un'adesivo sta scritto 'con pressione insufficente non viaggiare a velocità superiore ad 80Km\h e ricaricare al più presto'.
Si presume quindi che il disco sensore di velocità presente nel tachimetro in presenza di insufficente pressione aria nel monoammortizzatore superata la velocità di 80Km\h faccia accendere\ lampeggiare la spia sul cruscotto.
Ed è per questo che invece di sostituire il tachimetro ho trapiantato il piattello e la lancetta di un'altro tachimetro..
Per il Voltometro come ricambio ho usato una lancetta della spia benzina della Citroen BX che si è adattata come fosse un ricambio originale.  :wav:
Ninaus
  • Global Moderator
  • Post: 6.558
« Risposta #57 il: 25 Aprile 2010, 16:52:24 »
In questa foto il tachimetro pronto da montare.....nell'occasione ho staccato dalla struttura il tamburo con i numeri ...e dopo aver tolto in ordine d'intervento un fermo, una rondella di plastica bianca, una molla ed un'altro fermo ho 'liberato' i dischi numerati ed ho indietraggiato il primo facendo in modo che da 59700 Km adesso segna 09700Km....
Mi riservo di verificare tra 300 km il perfetto passaggio a 10000Km...con conseguente conferma che il meccanismo funziona bene.....
...dopo se è il caso omologhiamo questa modifica :headbang:
Foto come era prima
Foto a lavoro ultimato.
« Ultima modifica: 25 Aprile 2010, 16:55:02 da NinoDB »
CUTIZZA
  • Referente Sud
  • Post: 3.257
  • Ad accelerare in rettilineo son tutti bravi!
« Risposta #58 il: 26 Aprile 2010, 11:14:29 »
Bel lavoro,bravo Nino! :icon_thumright:
By CUTIZZA
Dio, se esiste, non è un motociclista...
clodomorini
  • Post: 4.012
  • Stile Italiano
« Risposta #59 il: 26 Aprile 2010, 18:17:26 »
Complimenti Nino  :notworthy:
Sogna come se dovessi vivere per sempre , vivi come se dovessi morire oggi  ( James Dean )
  • Dot Visitatori: 184
  • Dot Utenti: 1
  • Dot Utenti Online:
Pagina creata in 0.113 secondi con 24 interrogazioni al database.
